南京古蓝环保设备实业有限公司
主营:QJB潜水搅拌机,曝气机,污水处理设备,格栅,环保设备
关于延长WQ型潜水排污泵的寿命技巧
发布日期:2018-03-30 来源:网络 作者:匿名
一般厂家排污泵的行业标准质保期均为一年,但就算是同一厂家出产的同一个型号的水泵,因为使用环境、操作规范、输送物料的不同,其寿命差距十分巨大。在排除选型失误、运输、误操作和较其恶劣的使用工况等特殊原因之外的正常情况下,除易损件以外,排污泵要使用两三年是问题不大的。多的也有可能使用五到八年之久。
从规范操作与坚持定期保养的方面来说,这更是显而易见。为了更好地确保潜水泵能稳定,效率高地长期使用,应注意以下几点:
1、安装排污泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。排污泵下水或提出时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。排污泵工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时,电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧。
2、不要频繁地开关排污泵,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。由于启动时电流很大,频繁启动也会烧坏排污泵电动机绕组。
3、应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的排污泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。
4、由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,潜水泵电机转速下降,当达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。相反,电压过高引起电机过热而烧坏绕组。因此,潜水泵在作业中,操作者必须随时观察电源电压值,若低于额定电压10%以下,高于额定电压10%以上,应使电机停止运转,找出原因并排除故障。
5、漏电保护器也叫保命器,它的作用从“保命器”这三个字就可以理解。因为潜水泵在水下工作,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流值(一般不超过30毫安),漏电保护器就会切断潜水泵的电源,确保安全,同时避免漏电、浪费电能。
6、平时要经常检查电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,避免水渗入潜水泵。潜水泵保护器的运用和注重一些日常的保护能更好的延长潜水泵的使用寿命。
7、为避免潜水电泵长期超负荷工作,不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的数值,若发现电流过大,应停机检查。另外,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。
以上七点请广大客户一定要注意,如果使用得当,泵的使用寿命肯定会大大增加。
